[O1] pytanie o opadające zegary
  • pawe.sadoch
    • 58
    rafiki, wykręć fotel i sprawdź sprężyne
  • sebu
    • 1304
    Wiem,ze było sporo tematów o zegarach :lol:,ale nie spotkałem się z takim pytaniem .
    Mam pytanie do znawców tematu "opadające zegary",czy jest możliwość,że mam uszkodzoną kostkę stacyjki i dlatego np.opadają mi wskazówki :?:
    Dlaczego pytam,dlatego,że gdy odpalam samochód (kluczyk jest w pozycji rozrusznika ) to wskazówki podnoszą się,a gdy auto już odpali i kluczyk wróci na pozycję zapłonu wskazówki opadają na dół.
    Czy ma to jakiś związek ze sobą :?:
    jak pomogłem to daj punkcik
    sprzęgło od G 60
    • JanuszSz
      • 2835
      W czasie gdy kluczyk jest w pozycji rozruchu większość odbiorników prądu jest rozłączana,np.radio,światła i in.W tym momencie zestaw wskaźników jest zasilony nieprawidłowo "z drugiej strony" i wskazówki wstają.
      Wyjmij sobie bezpiecznik nr 15 (w czwartym rządku od góry,piąty z lewej) i wskazówki będą działać po uruchomieniu silnika,tylko po wyłączeniu będą się kasowały ustawienia(ilość przejechanych km.średnie zużycie paliwa itd).
      W najbliższym czasie powinieneś naprawić zestaw wskaźników.
      • sebu
        • 1304
        [O1]
        JanuszSz, Powiedz mi dlaczego tak się dzieje,że jak wyjmę bezpiecznik to zegary działają i co w takim razie mam do naprawy :?:
        Prywatnie zajmujesz się tego typu sprawami :?:
        A i jeszcze jedno,czy jak będę długo jeździł tak z wyjętym bezpiecznikiem to może coś jeszcze się rozpierniczyć :?:
        sprzęgło od G 60
        • JanuszSz
          • 2835
          Do naprawy masz standardowe pozycje,czyli poprawienie lutów na rezystorach po drugiej stronie stabilizatora na płycie zestawu wskaźników,na stabilizatorze i ewentualne inne zauważone utlenione luty.Wszystko w swoim poradniku opisał Shico.
          Sam się tym nie zajmuję,czasami pośredniczę jedynie,bo wiem kto to dokładnie i dobrze naprawia.
          Czy można z tym długo jeździć nie wiem,gdyż nikt jeszcze nie próbował,tylko szybko naprawiał.
          • sebu
            • 1304
            JanuszSz, wsadziłem ten bezpiecznik na swoje miejsce i ku mojemu zdziwieniu zegary zaczęły normalnie funkcjonować i o co chodzi :?:
            sprzęgło od G 60
            • JanuszSz
              • 2835
              Z pewnością samo się nie naprawiło.To tylko chwilowa poprawa.
              • sebu
                • 1304
                Zamieszczone przez JanuszSz
                Masz rację,już padły :P
                sprzęgło od G 60
                • wolas
                  • 290
                  byłem ze swoimi zegarami u elektryka, poprawił pare lutów ale nic nie pomoglo, stwierdzil ze ten stabilizator tle może być uszkodzony(niby od tego można zacząć), znalazłem na necie taki stabilizator, kosztuje prawie 60zł i zastanawiam się czy go kupić, czy inne zegary, jeśli nie stabilizator to 60zł w plecy, używane zegary ok 150zł i w sumie też nie ma pewsności czy sie za jakiś czas nie zje**e
